企业名称 : 深圳3D打印
3D打印数据基石的优化与重构之路
更新时间: 2024-12-19 16:47:22  查看次数: 397
1987 年,3D Systems 公司提出了 STL 文件,它是为快速原型制造技术服务的三维图形接口协议。和 IGES 等其他接口类型相比,STL 文件有不少优点,像适应性强、拓扑算法简单,处理起来也容易,所以现在它已经成了全世界 3D 打印数据接口的通用标准,在各种 3D 打印设备里都被广泛使用。
深圳3D打印
STL 文件里存着三角形面片的所有信息,不过这些三角形面片之间没有拓扑关系,排列得乱七八糟的,每个三角形面片都是单独存着的。根据数据组织的结构特点,STL 模文件可以分成 ASCII 格式和二进制格式这两种。STL 文件里有大量的三角形面片,可这些面片是散开的,它们之间没有联系,没有任何拓扑关系,这就给后面的数据处理带来麻烦。当我们处理三维模型时,如果要拿到一个三角面片的信息,同时还得拿到挨着它的三角面片的数据信息,因为三角面是散开的,那就得把所有三角面片都找一遍,这样就会让数据处理时间变长,读取速度变慢。所以在 STL 文件里,一定要在点、线、面之间建立起拓扑关系,好为后面的操作做准备。
深圳3D打印
STL 文件的记录特点能看出来,文件实际存的顶点个数有 3F 个,如果直接把三角形面片的顶点数据都放到内存里,会有 2.5F 个顶点数被重复存,要是文件转化的时候,STL 产生了上百万的三角面片,这时候直接读取就会浪费很多空间,程序运行速度也会变慢。所以读取 STL 文件的时候,一定要分辨出已经存过的顶点,把那些多余的坐标数据去掉,这样就能节省文件占的空间,提高程序的运算效率。因为 STL 文件有冗余顶点、数据处理效率低、占无效空间内存这些问题,所以得建立合理的数据结构,对 STL 文件进行拓扑重构。
Copyright © 2017-2026 深圳3D打印 All Rights Reserved.
Powered by 机械设计论坛
